Danke für den "ersten Schuss"
Ich weiß grundsätzlich schon für was ich Eine benötige und wie ich sie zu verwenden habe, da mir der Mapper bereits eine vorgeschlagen hat, bzw. mir dieses System aufgrund der Möglichkeiten sehr zusagt.
Da meine originale Motorsteuerung, Bosch Motronik ME1.5.5., keine Breitbandlambda- Regelung hat ist die Möglichkeit der Gemischaufbereitung leider relativ begrenzt.
Weiters kommt hinzu das ab einer gewissen Luftmenge die ECU im "Blindflug" programmiert werden muss, also nur noch nach Kennfeld gefahren wird.
Das finde ich für ein paar mal Durchbeschleunigen auch alles in Ordnung und funktioniert eigentlich ganz gut.
Aber wenn man den Motor länger im "Grenzbereich" betreibt (Stichwort: Trackday), sollte man diese Möglichkeit der besseren Motorsteuerung schon ausnützen, wenn einem die Lebensdauer des Motors wichtig ist.
So werde ich nun ein "Piggypack" in Form einer MaxxECU (Sport) verbauen.
Diese wird die Einspritzung und Ladedruckregelung Breitbandlambda- geregelt übernehmen und der "Rest" bleibt in der originalen ECU.
Dieses System läuft bereits in einem Astra H 2.0T mit ca 700Ps (vom Donni, wer ihn kennt) und in einem Corsa D OPC 1,6T mit ca. 380PS (diese beiden sind mir bekannt)
Mir geht es bei meiner Anfangsfrage aber nicht darum mein "System" zu applizieren (das soll der Profi machen), sondern eher darum wie bzw. ob ich selbst nachträglich zusätzliche "Spielerein" einstellen kann.
Ich würde mir dann gerne diverse Schutzfunktionen wie AGT-, oder Öldruck- Cutoff´s einstellen.
Ist so etwas relativ einfach möglich?
Oder benötigt man für solche Anwendungen ebenfalls ein eigens appliziertes Kennfeld.
