Grüß Euch!
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit?
Welches Fabrikat verwendet ihr?
Habt ihr vielleicht schon verschiedene ECU probiert?
Programmiert jemand selbst? Oder "spielt" (optimiert) sich mit den Applizierten Werten?
Würd mich mal interessieren :D
Definiere Erfahrungen^^.
Hatte schon welche.
In erster Linie musst du wissen wofür du das benötigst, bzw. was du dir davon erhoffst, was muss das Teil können. Es gibt meist verschiedene Optionen der ganzen Hersteller. Einige sind preislich schon sehr weit oben, da für den prof. Motorsport gedacht.
Nicht jeder Mapper kann auch jede ECU ordentlich abstimmen. Es gibt meist 2...3 Spezialisierungen.
Wenn du also weißt warum du sowas willst, such dir einen Mapper (Tuner), der wird dir dann sagen womit er arbeitet und was für dich Sinn macht.
Bekannte/gute Hersteller sind zB.: Motec, Link, Haltech, Syvecs, AEM, HKS.
Da gibts noch einige mehr. Je nachdem was die können müssen bzw. womit der Mapper arbeitet.
Einige Serien ECUs können auch programmiert werden. Deshalb ist immer die Frage was hast du vor...
