VCDS/OBD11 Code Sammlung für VAG MQB (Audi, VW, Seat)
Verfasst: Do 31. Jul 2025, 21:44
Nach und nach soll hier eine Sammlung sinnvoller Codierungen für die MQB-Plattform entstehen – speziell für Tracktools, aber auch Spielereien/Comfortsettings für den Alltag.
Um die Grundlage zu setzen, fange ich einfach schonmal mit 2-3 Codierungen an
Alle Änderungen erfolgen auf eigene Verantwortung – bitte nur anwenden, wenn ihr wisst, was ihr tut!
Die ersten Dinge die ich persönlich (und wahrscheinlich viele andere) am "Tracktool" codiert habe(n):
Module 03 Brakes
Adaptations
Hydraulic Brake Assistant / Hydraulischer Bremsassistent: factory wert "Normal"
- Ändern auf "Nicht aktiv". Erlaubt es euch deutlich progressiver zu bremsen ohne direkt in den ABS Bereich zu rauschen.
Code 11966
Module 03 Brakes
Adaptations
Brake Booster / Bremskraftverstärker: factory wert liegt bei 4.
Je niedriger der Wert umso besseres Gefühl beim Bremsen.
Viele setzen den Wert auf "1" - Am Ende des Tages wahrscheinlich Geschmackssache.
Code 25004
Module 03 Brakes
Adaptations
Straight ahead brake stabilisation
Diese Funktion versucht den Wagen zu stabilisieren beim Bremsen. Grade beim Einsatz von Semi-Slicks raubt man aber hiermit dem Reifen den Spielraum zu arbeiten
Factory setting: activated / aktiviert
Set to: Not Acticated / nicht aktiv
Code 25757
Oben genannte Änderungen würde ich nur Umsetzen wenn Ihr euer Auto auf der Rennstrecke nutzt und auch entsprechende Umbauten an Bremse/Reifen vorgenommen habt. Für einen Alltagswagen sind diese Settings evtl. nicht geeignet.
