Seite 2 von 2
Re: Golf 2 16V ITB
Verfasst: Do 13. Nov 2025, 06:42
Thomas1977 hat geschrieben: ↑Mi 12. Nov 2025, 12:23
Nur aus Interesse:
Was ist für dich der Nachteil von dem Wasser/Öl Wärmetauscher?
Ein Öl/Wasser Wärmetauscher hat den Nachteil, wenn die Öltemperatur höher als die Wassertemperatur wird, das Öl beginnt das Wasser aufzuheizen, was die Gesamtkühlleistung verringert. Es müsste somit ein viel größerer Wasserkühler verbaut werden.
Die beiden Kreisläufe zu trennen und einen externen Ölkühler zu verbauen ist effektiver.
Re: Golf 2 16V ITB
Verfasst: Fr 28. Nov 2025, 11:28
von Raoul_mk2
So, passiert ist aktuell noch gar nichts…zum einen hab ich beruflich recht viel um die Ohren gehabt, zum anderen haben sich die Pläne nun doch etwas verschoben.
Eigent war meine Deadline bis das Auto wieder auf der Straße sein muss der 1.4.
Davon hab ich mich aus verschiedenen Gründen verabschiedet.
Zum einen gibt’s zum Jahreswechsel jetzt erst nochmal einen Automobil angehauchten Urlaubstrip, den ich schon länger geplant hatte und eigentlich wegen dem Golf verschieben wollte, jetzt passiert es doch andersrum.
Zum anderen will ich den Motor doch gerne ein wenig weiter optimieren und nicht einfach nur zusammenbauen.
Erster Schritt wird es sein, den Motor mal auszulitern um zu schauen wo die aktuell Verdichtung liegt.
Wenn diese bestimmt ist wird entschieden, ob die Kolben nun drin bleiben oder doch getauscht werden.
Auch würde ich mir dann gern über die Nockenwellen Gedanken machen. Dbilas hat beim Kauf der Einzeldrossel mal 268er vorgeschlagen, ob das des weisheits letzter Schluss ist? Gute Frage.
Leider findet man in den Golf 3 kitcar Unterlagen keine Daten zu den Steuerzeiten…was ich jedoch gefunden habe ist, dass dort kein Öl/Wasser Wärmetauscher gefahren wurde. Somit werde ich den auf jeden Fall ersetzen.
Alles in allem wird das Ganze nun zeitlich mit weniger Druck angegangen, einfach weil mir wirklich wichtig ist die ganzen Arbeiten ordentlich zu erledigen.
Re: Golf 2 16V ITB
Verfasst: Fr 20. Feb 2026, 12:24
von Raoul_mk2
Die ersten teile um den Motor wieder zusammenzubauen treffen hier nun ein und ich hab da auch schon du erste Frage an die Community. Ich wollte unbedingt eine schrick ölwanne haben, bin jedoch um ehrlich zu sein etwas von der Qualität überrascht. Anbei mal ein Bild vom inneren der ölwanne.
Insgesamt ist die Oberfläche sehr rau mit einigen Kanten. Würdet ihr das ganze im inneren Glasperlen strahlen lassen um die Oberfläche zu glätten oder denkt ihr, das macht hier keinen unterschied?
Re: Golf 2 16V ITB
Verfasst: Fr 20. Feb 2026, 19:53
von franksidebike
Ich bin kein Fan von Strahlgut im/am Motor.
Rauhe Oberfläche, sehr gut viel Fläche zum Wärme aufnehmen.
Gruß Frank
Re: Golf 2 16V ITB
Verfasst: Sa 21. Feb 2026, 18:28
von Raoul_mk2
Danke für den Input, mit Sand wäre ich auch nie im Leben an Motorteile rangegangen. Mit Glasperlen hätte ich da weniger Bauchschmerzen. Meine Bedenken waren halt, ob sich dort nicht ggf. Rückstände ablagern, die man dort nicht haben will.
Auf der anderen Seite denke ich mir jetzt auch, dass du ölwanne nun wirklich schnell demontiert ist und man vielleicht einfach mal öfter eine Sichtprüfung macht.
Re: Golf 2 16V ITB
Verfasst: So 15. Mär 2026, 10:41
von Raoul_mk2
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen aber es geht weiter.
Wo ich in diesem Motor alles Dichtmasse entfernt habe und in welchen dicken…da wundert mich nicht mehr, dass es überall raus getropft hat. Auch bin ich mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt Dichtmasse oder nicht doch einfach sanitär Silikon war. Auch waren einfach überall schlecht gekürzte Baumarktschrauben verbaut anstatt passender. Alles in allem bestätigt mich das ganze nur darin, dass es die richtige Entscheidung war den Motor rauszuholen.
Der Ventildeckel liegt aktuell nur drauf, den werd ich noch neu lackieren weil hier einfach alles abblättert.
