Seite 2 von 2
Re: Dodge Challenger SRT 392
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 20:13
von Vinzenz
Ich war letztens auf einer 4 Säulen Hebebühne, weil ich die Einbaulage meiner Sportstabis angeschaut / kontrolliert habe. Dabei habe ich festgestellt, das mein hinterer Stabi verbogen ist. Das muss beim Einbau oder beim Ablassen des Fahrzeugs auf einer Hebebühne passiert sein.
Im eingebauten Zustand auf der Straße kann sich der Stabi meiner Meinung nach nicht verbiegen.....ärgerlich, aber nun baue ich demnächst neue Sportstabis ein. Diese haben dann je drei Löcher für den spannungsfeien Einbau der Koppelstangen trotz der Tieferlegung.
Die neuen zusätzlichen Lufttrichter in der Stoßstange machen sich leider bei der Öltemperatur auf dem Track nicht wirklich bemerkbar, aber schaden tun sie mit Sicherheit auch nicht... :)
Verfasst: Sa 18. Jul 2026, 08:05
Ich habe mich in letzter Zeit etwas mit Motorkühlung beschäftigt, weil ich meine Öltemps (speziell die) runter bekommen möchte.
Dabei ist mir ein Wort häufig untergekommen: Airducting
Das Problem ist einfach das die Luft eigentlich nicht durch den Kühler möchte 😅
Klar, weil der Widerstand durch den Kühler meist größer ist, als um den Kühler herum.....
Deshalb sollte man die Luftführung zum Kühler möglichst gut kanalisieren, damit sie durch den Kühler durch muss.
Man muss jetzt keinen aufwändigen Kanal bauen, oft genügt es den Raum um den Kühler herum abzudichten....
Weiters ist noch ein Punkt ganz wichtig:
Die Luft muss auch wieder entweichen können!
Im Idealfall sollte die Luftableitfläche größer als die Eintrittsfläche sein, damit die Luft gut ausströmen kann.
Ein gut angeströmter kleinerer Kühler dann dann effektiver sein, als ein großer schlecht positionierter.
Ich könnt jetzt noch eine Weile weiter aufzählen, was ich da alles erfahren habe, aber das sind einmal die Grundkenntnisse wo man schon recht weit kommt denke ich 😅
Mein größter "Erfolg" was das Kühlen angeht war die Öffnungen in die Motorhaube zu schneiden wie sie zB ein Mitsubishi Evo hat. Da fielen die Temps um gut 10 Grad 😬
Aber es muss noch etwas runter um für mich sicher zu sein.
Verfasst: Sa 18. Jul 2026, 08:12
von Uwe1
Hallo Vinzenz,
du solltest beides messen. Öldruck und Öltemperatur. Vielleicht gibt es ja überhaupt keine Öldruckprobleme.
Wie hoch ist denn deine Öltemperatur und auf welcher Strecke?
Kannst du den Öldruck über OBD mitloggen?
Was findet sich im US Forum zu dem Thema?
In USA finden sich erfahrungsgemäß eine Vielzahl von Fahrzeugen wie challenger, camaro, corvette usw
mit entsprechend vielen Erfahrungswerten.
Gruß Uwe
Verfasst: Mi 22. Jul 2026, 09:46
von Domi35
Schön das du auch den Weg hierher gefunden hast ;)
