Grüß Euch aus Österreich!
Bevor es hier (hoffentlich :mrgreen: ) wieder mit viel viel BMW Tracktool Content los geht, möchte ich mein Spaß Auto vorstellen:
Daten (Basis):
Opel Astra Coupé Turbo
EZ: 01/2002
Motor code: Z20LET
Leistung (serie): 192PS
Ausstattung: Linea Blu
Farbe: Carbonschwarz
Kurze Werdegang- Geschichte zum Auto:
Ich habe mir das Auto zu meinem 20. Geburtstag selbst geschenkt, seitdem fingere ich (mehr oder weniger erfolgreich) daran herum!
Es war, und ist, nach wie vor für mich eines der schönsten Autos die Opel je vom Band laufen ließ!
Im Jahr 2006 habe ich es aus Deutschland nach Österreich importiert.
Da ich es gerne als Allrounder nütze, ist es auch weiterhin noch voll ausgestattet, bis auf die Klimaanlage, die musste dem Ladeluftkühler und der Ansaugung weichen :D
Technische Modifikationen:
*) KW V3 (VA, an der HA hat der Astra eine V2 Variante)
*) Sturzeinstellschrauben VA
*) alle Fahrwerksgummis sowie Motor- & Getriebelager gegen PU ersetzt
*) H&R Stabi vorne; Whiteline Stabi HA
*) Tarox B30 6 Kolben Festsattelanlage VA
*) Tarox F2000 Scheiben & EBC yellow Stuff Beläge HA, alles mit Stahflexleitungen
*) Domstreben vorne & hinten
*) OZ Leggera HLT 8x18" ET37
*) Michelin Pilot Supersport 225/35 R18
*) Motor einmal "umgedreht":
*) Ausgleichswellen entfernt (Verstärkungskäfig vom LEH verbaut)
*) Stahlpleuel, Schmiedekolben (ARP Stehbolzen + Pleuel & Hauptlagerschrauben)
*) bearbeiteter Zylinderkopf von NG Motorsport
*) modifizierte Ansaugbrücke
*) 72mm Volvo Drosselklappe
*) Stoßaufladungskrümmer
*) Garrett GT2871R
*) 90mm LMM mit HKS Filter
*) 3" Downpipe + HJS Katrohr
*) 70mm AGA ab Kat
*) Klima entfernt, kleineres Riemenrad für langsamere Limadrehzahl
*) Riemenrad, KW, Schwung, Druckautomat feingewuchtet
*) Sachs Sintermetall Sportkupplung
*) Quaife Torsen Diff
*) CAE Ultrashifter
*) Corsa OPC Recaro Sportster CS mit umgebauten Astra G Laufschienen
*) Opel Speedster Momo Airbag Lenkrad
*) Sabelt Hosenträger Gurte
*) Batterie in den Kofferraum versetzt
So, das war mal im Groben was es so zu sagen gibt 8-)
Servus, cooles Teil :) mein zweites Auto war ein Astra Coupe... nur leider mit 115 PS :D
Echt coole Mods, da ist eh schon gut was an Geld reingeflossen.
Die Frontstoßstange ist aber nicht so mein Fall... aber dem LLK wirds gefallen :D
grüße aus Haag Bezirk Amstetten
Ja, da hät ich mir schon ein ordentliches Auto darum kaufen können :lol:
Die ganzen Kleinigkeiten hab ich gar nicht aufgezählt und vom Lehrgeld will ich erst gar nicht anfangen :?
Die Optik ist quasi als Tuningsünde abzustempeln, wo ich jetzt das Beste draus gemacht habe.
Es ist bis auf die Motormodifikationen alles eingetragen und das will in Österreich schon was heißen 8-)
Ich seh es auch ein Bisschen als Zeitzeuge der 2000er Tuning Ära und ich glaube dafür ist es noch recht schön :lol:
Ja im "Inneren der Front ist alles mit Luftleitblechen und Kanälen versehen damit die Kühler, Bremsen und Luftfilter alle was davon haben.
Für einen Trachday habe ich auch eine extra Motorhaube mit großen Luftauslässen, ähnlich wie beim EVO, das bringt schon ordentlich was die Hitzeableitung angeht.
Moin,
wie schaut das bei den Motoren mit der Öltemperatur aus? Ich habe hier noch einen Vauxhall Astra Twintop mit dem Z20LER. Damit wird meine Frau wohl die ersten Gehversuche auf der Nordschleife in angriff nehmen. Ich hab damit schon die ein oder andere lustige Runde gedreht. Fährt sich für einen FWD echt erstaunlich dynamisch. Jetzt überlege ich was es an sinnvollen Modifikationen für die Haltbarkeit gibt.
Positiv überrascht hat mich die Bremse. Die hat das super weggesteckt.
Grüße Dave
fueled by passion
Instagram
Youtube
Also ich hatte schon immer recht hohe Öltemps, besonders seit dem Garrett Lader, da bist sehr schnell auf 125+ Grade. Da hat auch der 25reihige Ölkühler nur schwer was dagegen machen können, erst als ich die Motorraumentlüftung gebaut habe (eigens eine Motorhaube für Trackdays), sank die Temp auf ca 110 Grad.
Auf der Straße gab es aber nie Probleme.
Der H hat schon eine etwas bessere Bremse als der G Astra denke ich.
Als ich am NBR (2016) war, hatte ich nur eine mit EBC Komponenten aufgerüstete Serienbremse, das war ein paar mal schon recht weich 🫣
Dann sollte ich das mit dem Öl im Auge behalten. Wenn es denn dazu kommt. Leistungstechnisch würde ich da gar nichts machen wollen. Aber ein Ölkühler sollte dann wohl doch verbaut werden. An die Schaftdichtungen sollte ich dann auch dran. Das haben beide 2.0 Turbo Opel in unserem Besitz :? Mein G OPC Caravan weiniger aber man sieht es doch schon.
fueled by passion
Instagram
Youtube
Du hast auch einen OPC Caravan :shock:
Da musste gut drauf aufpassen 8-)
Rene Otto hat geschrieben: ↑Di 11. Nov 2025, 13:01 Du hast auch einen OPC Caravan :shock:
Mein Daily. Technisch ist der komplett flott gemacht, optisch kann er noch einiges an liebe vertragen. Wollte den eigentlich nur als Übergangsauto nehmen, weil ich da günstig dran gekommen bin. Aber Jetzt hab ich den schon echt lange und komm nicht mehr davon weg. :D
fueled by passion
Instagram
Youtube
Die Liebe würde er auch echt verdienen, ist ja mittlerweile ein echt seltenes Auto 8-)
Grüß Euch!
Da mir schon vor Ewigkeiten (im Sept. 2022) ein Malheur am Pan widerfahren ist, habe ich mir nun ein Herz gefasst und mich dem Problem gewidmet.
Ja, das Auto stand seit dem Datum "in der Ecke"!!
Am Wochenende bin ich nun endlich dazu gekommen den Motor aus zu bauen und die erste Sichtung durchzuführen.
Noch einmal kurz zum Grund des Ausbau:
Zu besagtem Datum ist der Ölfilter locker geworden und ich habe das Motoröl auf der Start/Ziel verteilt und habe erst nach 2 Kurven die Öldruckkontrolllampe bemerkt.
Darauf hin hab ich gleich Zündung aus gemacht und die Kupplung getreten.
Die Sichtung war natürlich sehr durchwachsen.
Ich denke am Besten Teile ich die "Motorgruppen" in eigene Beiträge auf um eine bessere Übersicht (für den Anfang) zu haben.
Ich habe mich von Oben nach Unten durchgearbeitet und den Motor bis nach Demontage des Versteifungskäfig nicht gedreht um einen Ölfluss nach oben zu vermeiden.
Also beginnen wir nach Adam Riese mit den Nockenwellen und Zylinderkopf:
Die Nocken selbst haben minimale Spuren, aber die lasse ich fast schon als Verschleiß durchgehen (es sind XER Wellen).
Bei den Lagerstellen erkennt man schon das der Öldruck gefehlt hat. Sie sehen aber wilder aus als sie sich anfühlen (mein persönliches Empfinden). Man spürt mit dem Fingernagel ganz leichte Riefen.
Könnte man das evtl. mit Schleif- oder Polierpaste und einer "Opernockenwelle" wieder glatt polieren?
Motoren Zimmer hat das bei seinem 190er EVO DTM Projekt gemacht
ab ca. 33:30 Min erklärt Jean-Pierre wie er die Lagerstellen der Nockenwellen "einschleift"
bei 53:30 zeigt er den Einschleifprozess
Abschließend hab ich noch ein Foto von den Brennräumen angehängt.
Das eine Auslassventil dürft nicht ordentlich abdichten, man sieht auch beim Einlasskanal das da etwas am Ventil klebt.
