Hallo Zusammen!
Es gibt wieder die Möglichkeit den Hockenheimring im Winter zu befahren. Vorausgesetzt die Strecke ist Eis- und Schneefrei, dann sind die Termine am
13.12.2025 &
22.02.2026
Weitere Infos gibt es bei https://dans-trackdays.de
Viele Grüße!
Daniel
Interessante Termine
Mit welchen Reifen sollte man bei den Temperaturen am besten starten ? Für Semis ist es sicherlich zu kalt ?
Conti7
Wenn es trocken ist, dann sind Semis bei Kälte kein Problem. Du brauchst ein bisschen länger bis sie auf Temperatur sind, aber dann ist das Niveau top. Ich bin schon mal bei -2 Grad ins Qualifying gestartet (Ferrari 458 GT3) - ohne Heizdecken. Nach 3 Runden war das Gripniveau top und es ging unter 1:39 min. Bei Nässe würde ich aber eine andere Wahl treffen
