Hier mal eine kleine Vorstellung von meinem Ringtool(light)
Va Clubsport 2fach Revidiert mit anderem Öl.
Feder 120-140
Whiteline Traggelenk verstellbar und kleiner Bumpsteer korrektur.
Superpro Buchsen Schwarz mit Nachlauf.
Ha Clubsport 3fach
Feder 100-170
Superpro Buchse an Querlenker.
Meyle HD Längslenker.
Spur Va gesamt 2 min, 3 grad 10 min Sturz.
Ha 8 min gesamt 2 grad 25 min Sturz.
Ha ca. 15 mm tiefer als Va
Felgen Clubracing 8,5x18 et46
3mm Platte Va.
Reifen Va 245/40-18 Cr-s oder a052
Ha ad09(Rotiert perfekt)
Bremse
Va T-Roc R Scheibe Gestiftet ungelocht mit n84m(ma45b)
Ha Brembo ungelocht mit Project Mu N1
Stahlflex und Endless Rf-650
Va Rs3 8Y grosse Schaufel plus eigenbau Lufteinlass mit Gelochten Blechen.
Motor
Racingline Catch Can
Turbo inlet und outlet
Bartek verrohrung
Lufteinlass Nl Carbon
Bmc Filter
Beide Zusatzkühler gross
Do88 Ladeluftkühler
MTR Trackmap Motor und Getriebe
Rieger mini Frontsplitter, kleine Lippe auf dem TCR Heckspoiler.
Codierungen für Sperre xds Bremskraftverstärker usw
Bestimmt noch was vergessen
Feder 120-140
Ha Clubsport 3fach
Feder 100-170
3mm Platte Va.
Bremse
Motor
Bartek verrohrung
Bmc Filter
Do88 Ladeluftkühler
Zuletzt geändert von RingTCR am Sa 2. Aug 2025, 22:07, insgesamt 2-mal geändert.
Geile Vorstellung Marius
Paar Bilder von deinen Maschinen wären auch sehr geil.
Ja genau haben ja schon mal geschrieben im alten Forum.
Habe die Dämpfer mit 1000km laufleistung bei Kleinanzeigen gekauft, ein clubsport hat vorne angefangen zu brennen und wurde geschlachtet.
Für 330€ komplett mit Federn musste ich die nehmen.
Fahren sich etwas feinfühliger als die 2fach, und wenn er mal querkommt ist es irgendwie sanfter.
Hast du bei deinem TCR die Downpipe geändert ?
Hallo Lucas
Den TCR gibt es seit 12/2025 nicht mehr, Zu 99 Prozent Ringstegbruch mit durchschlagen von der Ölwanne.
Alle 5tkm Ölwechsel beste Pflege usw. Trotzdem hat er nach über 300 Runden Nordschleife und etlichen Passfahrten bei 113tkm aufgegeben.
Downpipe war keine Verbaut nur Llk.
Die Motoren halten einfach die Dauerbelastung nicht aus, bei Gen 4 wurde nicht umsonst soviel verändert.
Servus
ich wollte mal meine Situation schildern, da man zu unserem Gen 3 Motor ja alles von „unkaputtbar“ bis „tickende Zeitbombe“ liest.
Zu meinem Setup:
Aktuell 80k
aktuell ca. 15000 km Rennstrecken km komplett problemlos. NOS ist da wahrscheinlich eine andere Hausnummer als GP Strecken. Da gibt es definitiv nicht so lange Vollgasfahrten
Abstimmung wurde von Adrian gemacht, allerdings bewusst sehr konservativ/„sanft“. Keine wilden Zündwinkel oder aggressiven Spielereien.
Hardwareseitig habe ich:
- originale Downpipe, aber Kat gegen 200zelle getauscht. Überlege gerade den OPF zu entfernen. Fahre ja kaum im Alltag und zur Rennstrecke mit Anhänger
Jetzt zu meinem Gedanken:
Man hört ja immer wieder von Motorschäden, teilweise auch bei ähnlichen Setups. Gleichzeitig kenne ich aber auch Gegenbeispiele mit deutlich über 150.000 km ohne Probleme.
Zu meinem Setup:
Aktuell 80k
Muss sagen das der TCR beste Pflege bekommen hat aber wenn es drauf ankam wurde er immer an anschlag bewegt.
Das Problem ist das die Motoren nicht für den gebrauch mit Opf entwickelt wurden, glaube das beste was man den Motoren gutes tun kann ist den Opf zu entfernen und natürlich der LLK .
Hab mit vielen Leuten am Ring gesprochen, keiner der richtig bewegt wurde hat 100tkm geschafft ob Cupra Tcr R usw mit Gen3 Motor, Maody(Markus) hat es ja auch erwischt und der Tcr hat schon etwas Verstärkte Kolben ab Werk.
Fahre jetzt einen 8er Clubsport, leider aus versicherungstechnischen gründen keine Nordschleife mehr.
Man muss sagen die gen4 Motoren sind ein massiver Fortschritt in punkt Leistungsentfaltung Thermomanagement.
Ganz wichtig bei Gen3 auch bei Gen4 ist, den Kat oben zu entfernen und unten den OPF raus und in dieses
Gehäuse einen Euro6 Kat rein, alles im oem Design und auch danach oem Abgasanlage.
So fahre ich meinen 7.5er Gen3 mit LM440is20 mit 430PS und 550NM sowie auch meinen 8er Clubsport
Gen4 mit TD-Performance 480PS und 580NM seit vielen Tausend Kilometern auf GP´s und Bergen. 0 Probleme.
