Probleme/Defekte ea888 gen3/4.
Verfasst: So 17. Aug 2025, 11:26
von RingTCR
Hier können Probleme Verbesserungsvorschläge Reparaturen usw rundum die ea888 gen3/4 Motoren ausgetauscht werden.
Re: Probleme/Defekte ea888 gen3/4.
Verfasst: So 17. Aug 2025, 11:33
von RingTCR
Habe an meinem ea888 gen3 einen unrunden Leerlauf im heissen Zustand ab 100 grad Öltemperatur.
Als erstes werden nächste Woche die Magnetventile Nockenverstellung getauscht.
Falls es nicht weg ist dann noch die Steuerventile Nockenwelle.
Wasserpumpe ist auch undicht und wird auch getauscht .
Tankentlüftungsventil ist schon getauscht da ich massiven überdruck im Tank hatte und es bei vollem Tank sogar etwas Benzin am deckel rausgedrückt hat.
Ez. 12/19 und 108tkm
Verfasst: So 17. Aug 2025, 22:13
von SirVicinity
Gute Thread-Idee! Ich hatte in meinem Tracktool-post ja schon geschrieben, dass bei mir als nächstes die geänderte (Gen 4.) Kurbelgehäuseentlüftung aufgrund des Öl "schluckens" und damit einhergehender Rauchwolke ansteht.
@RingTCR, halt uns gerne auf dem laufenden ob damit dein Problem behoben wurde.
