M2 F87 Knarzgeräusche hinten rechts
Verfasst: Mi 11. Mär 2026, 09:51
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem M2 F87. Ich habe extreme Knarzgeräusche kommend am ehesten von hinten rechts.
(Wahrscheinlich massiv verstärkt durch fehlende Rücksitzbank und Clubsportbügel)
Hört sich ein bisschen wie knarzendes Holz an.
Sämtliche Fahrzustände, Geschwindigkeit egal.
Das Auto weist folgende Modifikationen auf:
KW Clubsport V4 mit härteren Federraten (Dämpfer Feder HA getrennt)
Kleiner Achsstand Schirmer (Uniball)
Uniball Pendelstützen
Diff Lift Kit
Stahlus Clubsportbügel
E88 mit Cup2
Bremse Serie bis auf Stahlflex
Kotflügel hinten etwas aufgeweitet
Auf Verdacht wurde der Dämpfer schonmal getauscht. Danach stand das Auto über den Winter und bei der ersten Ausfahrt alles ruhig. Anscheinend hat der Dämpferwechsel aber nichts gebracht, da die Geräusche jetzt wieder da sind.
Auto wurde bisher sehr wenig auf der Rennstrecke bewegt. Domlager ist fest, der aktuelle Dämpfer ist keine 500km „alt“.
Hier ein Link zu einem Video von den Geräuschen.
Vielleicht hat jemand hier noch eine Idee was die Ursache sein könnte
Diff Lift Kit
E88 mit Cup2
