Guten Morgen,
wollte mal wissen wie ihr die hinteren Dämpfer bei einem F20/F21 einstellt. Man kommt von innen gar nicht an den Dom ran...
Habe die Dämpfer dann halb ausgebaut um sie einstellen zu können.
Gibts da eine Lösung, sprich eine Bohrschablone oder sowas um danach von innen ran zu kommen?
Kann sein dass das bei den 2er und 3er Modellen der F Serie auch so ist, darum hab ich mir gedacht ich frag mal hier :)
Mahlzeit,
ich denke es geht um ein V2 /V3 ? Denn beim V3 CS ist der Verstellring unterhalb vom Domlager, dort kommt man über das Radhaus ran.
Es gibt eine Lösung von KW. Im Endeffekt wird eine Verlängerung, die oben auf dem Dämpfer sitzt, in den Innenraum gelegt. Allerdings ist eine Modifikation am Fahrzeug / Karosserie notwendig.
https://store.kwautomotive.de/de/kw/sho ... instellung
Beim "alten" 1er / E-Serie war das einfacher da musste man nur innen die Verkleidung abbauen. War gesamt keine halbe Stunde arbeit.
Ja genau, V2.
Danke für die Antwort.
Habe bereits gesehen dass es hier von KW eine Verstellung gibt. Muss ich mir mal überlegen ob und wie ich da reinbohren soll um da was durch zu fädeln :D
