Seite 1 von 3
Mein BRZ - Project Loki goes Nordschleife
Verfasst: Fr 31. Okt 2025, 09:15
von Dave Ka
Hallo Zusammen,
ich war auch im alten Forum aktiv und möchte euch hier auch mein Spielzeug vorstellen. 2019 habe ich hauptsächlich als Trauerbewältigung einen Subaru BRZ aus 2014 gekauft. Der Plan war es das Auto in Etappen mehr und mehr zum Tracktool umzubauen.
Kurz nach dem Kauf ging es an die "Basics" wie Fahrwerk, Bremse, Schwallblech, Ölkühler und passende Räder.
Mit einigen zwischen Schritten kam dann mit der Zeit der Wunsch nach Schalensitzen, da selbst mit H-Gurten der Seitenhalt in den Seriensitzen beim fahren mit Semislicks zu schlecht war. Nach vielen Gesprächen hat sich herausgestellt, dass hier kein Weg an einem kompletten Umbau mit Käfig vorbei führt. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben nur die Sitze eintragen zu lassen, da gab es allerdings des häufigeren Forderungen, die so nicht umsetzbar gewesen wären.
Es kam wie es kommen musste, viele hier werden es kennen, ich habe das Auto dann komplett leer geräumt um den AST Käfig einbauen zu können. Das hier ist der aktuelle Stand der Technik, ich hoffe, dass ich nicht allzu viel vergessen habe.
Motor/Antrieb
• Greddy Ansaugschnorchel
• Ventilfedern mit Titantellern
• HKS EL-Krümmer mit Kat
• Frontpipe mit HJS Kat
• Bastuck Abgasanlage
• Leichte Schwungscheibe
• Getriebe mit kürzerem 6. Gang
• Final Drive 4.44 (8% Regelung)
• KAAZ 1,5 Wege Differentialsperre (50%)
• Differential und Hilfsrahmen höher gesetzt (Alu Buchsen)
• Großer Alu-Wasserkühler
• Ölkühler mit Thermostat und Luftführung
Fahrwerk/Handling
• KW Clubsport V4 mit geänderten Federraten und Uniball Domlagern
• Diverse PU und Uniball Lager
• HA Querlenker mit einstellbarem Sturz
• VA Querlenker mit optimiertem Nachlauf
• Protrack One Felgen 9x17 ET38 mit 235/40R17 alternativ 245/40R17
• VA mit Tarox B32 Bremssätteln (kann kostengünstig mit WRX STI Scheiben gefahren werden)
• VA Bremsenkühlung von Speed Engineering
• Stahlflexbremsleitungen
Sonstiges
• IRP Shortshifter
• Recaro Poleposition Sitze
• Schroth 4 Punkt Gurte (Erweiterbar auf 6 Punkt)
• AST-Schraubkäfig nach FIA-Norm
• Luisi Lenkrad
• TRD Ducktail Spoiler
• Liteblox Batterie mit Custom Carbon-Halter
• Entlüftungen in der Motorhaube
• Domstrebe mit Bremszylinderstopper
Für alle die es bis hierher geschafft haben gibt es noch ein paar Bilder und Videos. Falls Interesse besteht lade ich bei Gelegenheit gerne noch Bilder aus der Umbauphase hoch.
Dave
Re: Mein BRZ - Project Loki goes Nordschleife
Verfasst: Fr 31. Okt 2025, 10:50
Schön das Du es auch hier her geschafft hast :-)
Das ist ein echt geiler Hobel und GENAU FÜR DAS GEBAUT was Du damit betreibst!!!
Leistung ist nicht alles, Fahrspaß ist viel wichtiger!
Bitte bitte viele viele Bilder von den weiteren Mods posten!!
Verfasst: Fr 31. Okt 2025, 12:04
von Gixxer46
Sehr geiles Auto!!!
Verfasst: Fr 31. Okt 2025, 14:22
von Xabien
Wahnsinns Umbau - sieht echt gut aus. Gerne mehr Bilder davon.
Verfasst: Fr 31. Okt 2025, 14:48
von Dave Ka
Hallo Zusammen,
ich habe mal etwas im Archiv gekramt. Gerne kann ich auf einzelne Umbauten eingehen und auch noch mehr Bilder dazu suchen.
Das Projekt hat 2019 angefangen. Hier war der Wagen dann zum ersten Mal auf der Nordschleife, noch Serie und auf Winterreifen.
Bild Bild Bild
Dann ging es mit den ersten Modifikationen los. Das Augenmerk lag zunächst darauf, die bekannten schwächen mit der Ölversorgung und Temperatur in den Griff zu bekommen. Daher habe ich in der ersten Umbauphase direkt ein Schwallblech in die Ölwanne gebaut und dazu einen Ölkühler mit Thermostat verbaut. Ein KW-Clubsport 3 Wege (glaube jetzt heißt es V4 Clubsport) und die Tarox Bremsanlage an der Vorderachse kamen auch direkt. Die Autos neigen bei Tieferlegung selbst im humanen Bereich zu übermäßigem Sturz an der Hinterachse. Um das Auszugleichen habe ich bei Superpro eingekauft und den Wagen mit verschiedenen PU-Buchsen und einstellbaren Querlenkern bestückt. Ich hatte dann direkt einen super Kontakt zu Christoph von Protrack, der mir bestätigen konnte, dass die 17“ Räder auch über die Bremsanlage passen. Vom übrigen Budget gab es noch einen Satz Räder und eine Bastuck Abgasanlage.
Bild Bild Bild
Dann hieß es Kilometer abspulen und lernen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich erst ca. 10 Runden Nordschleife auf dem Buckel.
Bild Bild Bild
Da mich der Nordschleifen Virus noch schlimmer als gedacht befallen hat, habe ich mich von anderen Projekten getrennt, um den Wagen noch weiter anzupassen. Es kam eine Hauben-Entlüftung, ein Krümmer mit Vorkatalysator, ein HJS Katalysator. Dazu habe ich den Motor, das Getriebe und Differential auffrischen lassen. Die Arbeiten an Motor, Getriebe und Differential waren das Einzige am Wagen, das ich von einem Profi habe machen lassen.
Bild Bild Bild Bild Bild
So bin ich den Wagen dann bis Ende 2022 gefahren. In der Zeit habe ich auch meine bisher beste Rundenzeit geschafft. Ein Video davon gibt es im ersten Post.
Bild Bild Bild
Weiter geht es dann mit der aktuellen Ausbaustufe, der sich von Ende 2022 bis Mitte 2023 hingezogen hat. Dazu dann mehr im nächsten Post.
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 15:18
von Dave Ka
Hi Zusammen,
weiter geht es mit dem „großen“ Umbau. Herzstück ist der AST-Käfig. Dabei habe ich versucht das Gewicht das in den Wagen kommt durch viele Kleinigkeiten wieder auszugleichen. Da ich noch immer auf eigener Achse zur Nordschleife fahre und man auch an/um die Strecke rum immer mal im Stau hängt ist die Klimaanlage dringeblieben. Richtig viel Gewicht ist dort eh nur zu holen, wenn der Komplette Kasten unter dem Armaturenbrett entfernt wird. Ich habe stattdessen recht konsequent alle Halter und Kabel entfernt, die etwas mit den Lautsprechern oder dem Airbag System zu tun haben. Die Teermatten sind auch rausgeflogen, allerdings war hier bei weitem nicht so viel zu holen wie bei den Alten JDM Autos. Hier wurde ab Werk schon auf das Gewicht geachtet.
Da ich Tank und Hinterachse ausgebaut habe war das auch ein super Zeitpunkt um diverse Halter aufzufrischen. Dabei habe ich auch den Hilfsrahmen der Hinterachse modifiziert und höher gelegt. Das ist verlängert das leben der Antriebswellengelenke und rückt das Rollzentrum wieder näher an die Werte vor der Tieferlegung.
Vor lauter schrauben habe ich gar nicht so viele Bilder gemacht. Ich lasse einfach mal einige da. Wenn es Fragen zu Details gibt immer her damit. Ich schau dann auch gerne nach ob ich noch Bilder finde.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Die erste Fahrt ging natürlich zu Tankstelle.
Durch Verzögerungen bei der Abnahme ging es erst wieder im November 2023 auf die Strecke. Bei besten Bedingungen, nicht, konnte ich die ersten Runden drehen. Mit dabei auf dem Beifahrersitz meine Frau.
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 17:11
Einfach sau cool!
Wie sieht es bei den Alu"Lagern" mit Losprellen von Schrauben Muttern usw aus?
Hattest Du schon lose?
Und die Motorraumentlüftung ist da vorher was berechnet worden, oder hast die einfach nach Gefühl reingeschritten??
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 19:37
von Dave Ka
Rene Otto hat geschrieben: ↑Di 4. Nov 2025, 17:11 Einfach sau cool!
Ich habe extra alle Schrauben markiert. Da hat sich in den 2 Saisons nichts gelöst. Aber ab 100 km/h wird es schon sehr laut. Die Applewatch von meinem Kumpel schlägt da immer Alarm. Auf der Autobahn fahre ich dann nur noch mit Kopfhörern und Geräuschunterdrückung.
Die Entlüftung ist eine P&P Lösung aus den USA. Die Position ist so festgelegt, dass nur die Haut der Haube ausgeschnitten werden muss. Das war auch eine der Bedingungen für die Eintragung. Die Position ist aber nahe am Optimum würde ich sagen. Die Luft kann durch das Kühlerpaket und dann noch vor dem Motor nach oben und wieder raus.
Verfasst: Mo 2. Feb 2026, 14:33
von Dave Ka
Hallo Zusammen,
von mir mal wieder ein Update. Da meine Synchronringe immer weniger motiviert waren ihre Aufgaben zu erfüllen und im Motoröl auch noch etwas „Gold“ zu finden war gibt es diesen Winter mal einen umfassenderen Service.
Zu den Lagerschalen
Nicht mehr schön, aber immerhin nicht so schlimm, dass die Kurbelwelle etwas abbekommen hätte. War auf jeden Fall genau der richtige Zeitpunkt da dran zu gehen. Ich habe gestern mit den neuen ACL-Lagern das Lagerspiel ermittelt und das liegt fast exakt in der Mitte des Sollbereichs nach dem Werkstatthandbuch.
Bild Bild
Magnetventile Nockenwellenverstellung
Während ich auf die Subaru Teile aus Japan gewartet habe ging es den Magnetventilen an den Kragen. Die waren böse verrostet. Mit viel Dremel Einsatz und etwas Versiegelung / Farbe schon viel besser.
Bild Bild Bild Bild
Feuerlöscher
Auch hier habe ich die Wartezeit genutzt um mir eine neue Befestigung einfallen zu lassen. Der Feuerlöscher war mit einem Halter am Originalsitz verschraubt. Das ging mit den Poleposition nicht mehr. Da due Hemmschwelle mit jedem Loch und herausgetrennten Blech geringer ist habe ich mich dazu entschieden Zwei Konterbleche mit angepunkteten Muttern in der Kontur passend zum Boden zu bauen und den Löscher direkt aufs Bodenblech zu schrauben. Da die Fläche der Bleche in etwa der, der DMSB Gurtplatten entspricht geht der Löscher jetzt nirgends mehr hin. Die Bleche bekommen natürlich noch einen Rostschutz und werden dann final montiert.
Bild Bild
Motor und knusprige Anbauteile
Mit den neuen Pleuellagern konnte auch der Motor wieder zusammengesetzt werden. Die größte Herausforderung ist sicher das Thema mit der Dichtmasse. Das sollte aber alles so passen. Aufgefallen ist mir nur, dass in meiner Version der Handbuchs die Kennzeichnung der Schrauben vom Stirndeckel nicht korrekt ist. Hier waren längen und Anzugsmomente teilweise vertauscht. Das lässt sich aber mit etwas Logik regeln. Der Stirndeckel hat auch hat etwas liebe bekommen. Das sieht jetzt alles deutlich frischer aus. Die Wasserpumpe fehlt noch, da sich hier eine Schaube verabschiedet hat.
Bild Bild Bild
Shopping
Da ich immer mal spannende Ideen für das Auto habe und das Angebot echt gut war habe ich Spontan ein Ersatzgetriebe gekauft. Das hat Probleme mit den Synchronringen. Das werde ich dann mal in Ruhe auffrischen und eventuell auch direkt einen kürzeren 6. Gang verbauen. Dann wäre es ein 1 zu 1 Ersatz zu dem Getriebe das ich gerade wieder frisch mache. Das wird dann das nächste Update werden. Bilder von der Getrieberevision kommen beim nächsten Update.
Dafür, dass ich das erste mal an einem Boxer arbeite läuft das alles sehr gut. Man wächst mit seinen Aufgaben und ich hätte echt Lust so einen Motor mal komplett frisch zu machen. Vielleicht ergibt es sich mal wie mit dem Getriebe auch, dass ich für einen guten Kurs einen beschädigten Motor finde um den zu retten.
Viele Grüße
Dave
Verfasst: Di 3. Feb 2026, 09:49
Vielen Dank für das Update! Macht immer wieder Spaß zu lesen und zu sehen wie das Projekt wächst :)
