Seite 2 von 4
Re: M235i Clubsport
Verfasst: Mi 6. Aug 2025, 12:32
von Estoril235
Danke dir, das deckt sich großteils mit meiner Liste, ein paar Artikelnummern sind unterschiedlich, wobei ich im Teilekatalog nicht sehe, wo genau der Unterschied liegen soll (gibt scheinbar zwei Absaugpumpen).
Hier werde ich wohl noch etwas recherchieren müssen, aber bis zum Winter ist ja noch Zeit.
Da bist du dann aber kostentechnisch ganz gut weggekommen :D
Re: M235i Clubsport
Verfasst: Mi 6. Aug 2025, 14:21
von Roligrohi
ok... komisch. Finde nur die eine Absaugpumpe beim N55 F87.
Jedenfalls ist die Antriebswelle bei der Pumpe dabei, die brauchst du nicht extra bestellen.
Re: M235i Clubsport
Verfasst: So 17. Aug 2025, 13:13
von julian_rm55
Estoril235 hat geschrieben: ↑Di 5. Aug 2025, 17:33 Und das Ganze ist leider notwendig, da BMW bei den 35ern auf die Rückförderpumpe verzichtet hat, weshalb die Ölpumpe bei hohen G-Kräften Luft ziehen kann. Hier sollen schon einige N55 auf dem Track den Tod durch Pleuellagerschaden gestorben sein.
Roligrohi hat geschrieben: ↑Di 5. Aug 2025, 13:19 M2 Ölversorgung Umbau habe ich auch scho hinter mir. Geht eigentlich recht easy!
Hättest du hier zufällig eine vollständige Teileliste? Ich hatte mir aus dem alten Forum mal eine rausgeschrieben, weiß allerdings nicht, ob diese auch vollständig ist.
sehr schönen umbau den du da hast!
Ich bin vor 2 Wochen Opfer des Problems mit der Ölversorgung geworden :roll:
Fahre einen M135i, an dem "nur" ein ST XTA Plus 3 drin und Cup 2 drauf waren, was leider schon gereicht hat den Tag nach der vierten Runde Nordschleife mit einem lauten klackern aus dem Motor beenden zu müssen...
Mir war das Problem zwar bekannt, hab mich damit aber nie wirklich genauer befasst und hab einfach fliegen lassen, was ich am ende des Tages stark bereut habe.
Ich hoffe, dass diese Nachricht ein paar Leute erreicht, die vielleicht schlauer sind als ich und den Umbau vor einem Motorschaden durchführen.
Julian
Re: M235i Clubsport
Verfasst: Mo 18. Aug 2025, 20:48
von Estoril235
Roligrohi hat geschrieben: ↑Mi 6. Aug 2025, 14:21 ok... komisch. Finde nur die eine Absaugpumpe beim N55 F87.
N55 F87 ist hier das Stichwort, die Nummer die ich hatte, war vom S55.
Musstest du am Ölstandssensor etwas anpassen? Oder wird der originale einfach in die neue Wanne eingesetzt?
julian_rm55 hat geschrieben: ↑So 17. Aug 2025, 13:13 Ich bin vor 2 Wochen Opfer des Problems mit der Ölversorgung geworden :roll:
Das tut mir leid zu hören :|
Mittlerweile fährt bei mir auch immer ein schlechtes Gefühl mit, da dieser Schaden echt vorprogrammiert ist, solange man nicht umbaut.
Wie geht es jetzt mit deinem Motor weiter?
Re: M235i Clubsport
Verfasst: Di 19. Aug 2025, 06:16
von Roligrohi
Den Ölstandsensor muss man Zwangsweise drehen. Somit kommt das Kabel leicht auf Zug. Man kann das Kabel aber ein bisschen anders durchfädeln und dann bekommt man die nötigen cm.
Re: M235i Clubsport
Verfasst: Do 21. Aug 2025, 16:02
von julian_rm55
Estoril235 hat geschrieben: ↑Mo 18. Aug 2025, 20:48 Hallo
Ich könnte mich auch den ganzen Tag drüber aufregen, dass sowas bei den 35er Modellen einfach so gelassen wurde. Aber gut, am Ende ist es wie es ist.
Zuerst wollte ich direkt auf einen M2 N55 gehen, jedoch habe ich nach ewig langer Suche nichts Vernünftiges gefunden. Ich habe mit mehreren Leuten Kontakt aufgenommen, aber entweder konnte mir nicht nachgewiesen werden, dass es sich wirklich um einen M2 N55 handelt, die Preise waren jenseits von Gut und Böse, oder die Motoren wurden nur mit Einbau angeboten – was ich nicht möchte, da ich den Einbau selbst machen will, um genau zu wissen, wie es gemacht wurde.
Also habe ich nach jemandem gesucht, der mir den Motor revidiert und den Umbau auf die S55-Ölversorgung direkt mitmacht. Doch auch dort habe ich nur Angebote mit sehr hohen Preisen bekommen – oder es wurde schlicht nicht angeboten. Damit man eine Vorstellung bekommt: Das günstigste Angebot, das lediglich die Revision und den Umbau auf die S55-Ölversorgung (ohne Einbau) umfasste, lag bei 9.400 €.
Weil das alles preislich nix ist machen mein Vater und ich das jetzt einfach komplett selber. Motor haben wir Anfang der Woche schon ausgebaut und auf gemacht. Pleuellager an Zylinder 2 hat sich verabschiedet. Wir haben uns gestern hingesetzt und schonmal alles für das Ölversorgungsupgrade und paar teile für die Revision gekauft. Auf diesem weg kann ich mir sicher sein, dass alles vernünftig und Ordentlich gemacht wird.
Re: M235i Clubsport
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 20:25
von Estoril235
Pünktlich zum Ende der Saison habe ich mich spontan entschieden ein Paar Recaro Pole Position in den Wagen zu bauen. :D
Bei meinen letzten Fahrten hat es mich dann doch sehr gestört, dass ich mich in den Kurven am Lenkrad festgehalten habe.
Verbaut habe ich die Sitze mit den Adaptern von 55Parts auf original Laufschiene.
Gurte folgen auch noch, hier muss ich mal schauen, zu welchen ich greife.
Jetzt muss ich nur noch einen fähigen Codierer finden, der mir die Seitenairbags und die Sitzerkennung auscodiert…
Re: M235i Clubsport
Verfasst: Do 23. Okt 2025, 21:48
von robin944
Die kannst du auch nehmen, musst halt aber dann den Rücklauf vom zweiten Turbo verschließen mit dem Stopfen der immer schlecht lieferbar ist.
Hab das so gemacht, da ich nen ganzen S55 gekauft habe und von dort die Teile genommen habe, aber klar, wenn man neu kauft dann N55 M2 Pumpe nehmen.
Re: M235i Clubsport
Verfasst: Fr 24. Okt 2025, 07:52
Wie ist / war die Liefersituation ? Ist es akutell noch schwer an Recaros zu kommen?
Re: M235i Clubsport
Verfasst: Fr 24. Okt 2025, 08:30
Anri hat geschrieben: ↑Fr 24. Okt 2025, 07:52 Wie ist / war die Liefersituation ? Ist es akutell noch schwer an Recaros zu kommen?
Meines Kenntnisstands nach nicht (mehr) so schlimm, wie es sich teilweise in den Shops ließt.
Bin gerade selbst an dem Thema dran, möchte aber Dinamica/ Kunstleder haben. Was für Preise auf dem Gebrauchtmarkt aufgerufen werden ist leider nicht ganz sauber(meine persönliche Meinung).
Speedengineering vertreibt jetzt mit Sandtler den Sparco EVO STREET . Die haben jetzt Sitzkonsolen womit man eine Abnahme bekommt. Das sollte den Markt zusätzlich etwas "entzerren"
