Hast du mal alle Codierungen an der Bremse auf Original gestellt?
Würde Unterdruckschlauch von Unterdruckpumpe zum Bremskraftverstärker prüfen auf Risse usw, könnte aber auch die Unterdruckpumpe sein die defekt ist.
RingTCR hat geschrieben: Sa 26. Jul 2025, 16:35 Hallo,
Ja die Bremse selbst ist Roiginal bis auf XDS Off.
Danke werde ich machen. Ich prüfe auch nochmals am Bremsenprüfstand das Verhalten. Eventuell täuscht es und es ist doch ne andere Achse
Anbei ein Video vom Bremsenprüfstand.
VA Vergleich zu HA. Gleichbleibender Pedaldruck…
Ich bin der Meinung dass es doch die Scheiben sind bzw doch unterschiedliche Dicke in der Scheibe.
Mit der Messuhr war die Abweichung sehr gering.
Wie ich das bei den Carbopad mit MA45B und Bremsenkühlung geschafft habe ist mir ein Rätsel ..
[media] [/media]
Hey,
was du auch mal probieren kannst, wenn du die Möglichkeit dazu hast, eine originale bzw. normale Batterie zu verbauen. Man lest nicht zum ersten mal, das Lithium-Batterien Fehlerzustände hervorrufen können, die keiner für Möglich hält.
Grüß Dich!
Wurden die Scheiben & Beläge gleichzeitig eingebaut, oder waren die Beläge schon vorher drin?
Hast Du auch so ein "Einbremsprozedere" durchgeführt damit sich die Klötze und Scheiben gegenseitig einschleifen?
Bist am Sonntag am Pan gefahren? War es da auch??
Scheiben waren schon vor den Belägen drinnen.
Ja wurden Eingebremst
Nein bin am 21.8 wieder am Pann.
Aktuell durch Sehenscheidenentzündung außer Gefecht gesetzt.
