Instagram: lucas2psy
Bei mir steht nun bald der Austausch auf Recaro Pole oder Sparco Evo L an.
Kann mir da jemand Details zum Umbau schildern. Welchen Dummy ? Auf was aufpassen ? Welche Codierung ist notwendig ( Sitzbelegungsmatte )
Danke
Ich hab folgendes gebraucht:
- Airbag Deaktivierung Fahrerseite und Beifahrerseite. Die Stecker dafür hab ich aus eBay gekauft damals. War alles plug and play.
Bei den Sitzen sollten eigentlich immer die Widerstände dabei sein, allerdings passt der Stecker nicht und muss geändert werden.
- Beifahrer Sitzbelegung deaktivierung. Ich hatte versucht die Matte auszucodieren, was bei mir aber wohl gesperrt war. Daher habe ich auch hier einen Stecker gebraucht:
Auf jeden Fall Batterie vorsichtshalber abklemmen bei airbag arbeiten. Auch wenn's nur wegen den fehlern in Steuergerät ist.
Wenn du was spezifisches wissen willst nur raus damit
P.S: ich habe einen Leon 5F BJ 17. Natürlich kann es beim Golf etwas abweichen
Perfekt !
Danke schonmal für die Infos.
Anri hat geschrieben: Mo 4. Aug 2025, 18:55 Ich hab folgendes gebraucht:
Gude, hab gesehen dass Du und SirVicinity beide Recaro Pole Position mit Schroth gurten verbaut habt.
Bin da ebenso gerade dran:
PP + Clubsport Bügel, Schroth Gurte 4 Punkt und am besten Sitzkonsole auf originalen Schienen (gibt da welche von Teutscher Autosport).
Oder kann man die von Speed hier empfehlen, habe gehört sei wackelig..
Wie habt ihr das hinbekommen, bzw. was gibt es zu beachten?
Montage Gurte, Sitzkonsole Eintragung, Eintragung Sitz überhaupt da im Gutachten kein Cupra Leon 5f drin, Eintragung als 2Sitzer ?, Austragung Airbag ?
Vielen Dank Euch schon einmal im Voraus!
LG David
Seat Leon CUPRA 5F5 300
STXTA (KW Federraten) + H&R STABI/PU BUCHSEN
PRO TRACK ONE
HJS DP + REMUS AGA
Bar-Tek Ölkühler
DBA 5000 Series 2-teilig T3 Endless ME22
DBA Street Series - T2 Slot Ferodo DS 1.11
Stahlfelx
CSR/MAXTON/Rieger Spoiler
SirVicinity hat die Speed Konsolen mit den Sparco schienen meine ich. Wackelig kann nur er was zu sagen - ich weiß nur von unschön rostenden Schrauben. Hoffentlich nur ein optischer Mangel.
Ich hab alles von RECARO. Ist etwas höher, 2017 gab es Speed eben noch nicht.
Eine Grundaussage kann man zwecks Eintragung leider gar nicht treffen. Das ist immer abhängig vom Prüfer wie er es gerne hätte. Wir haben beide den 5 Türer - also war die Rückbank kein Thema. Es durften auch keine Airbag Lampen leuchten
Bei mir war die RECARO Konsole Pflicht, heutzutage geht RECARO und Speed (bei meinem Ansprechpartner)
Ich kann nur empfehlen eine Firma zu suchen und da die Teile in Verbindung zur Abnahme zu kaufen. Speed macht das ja oder auch 413 Motorsport oder Raeder ... Die haben das schon mehrfach hinter sich.
Ein direkter Austausch mit dem TÜV (Raum Stuttgart) war bei mir nicht erfolgreich.
Je nachdem woher du kommst gibt's da natürlich mehr oder weniger Möglichkeiten.
So, mal wieder ein kleines Update von mir:
Ich habe inzwischen meine Recaro Pole Position Sitze verbaut. Für die Sitzbelegung habe ich mir einen Adapter gebaut – die passenden Stecker (große und Airbag-Stecker) habe ich einfach online besorgt.
Bei der Sitzbelegungsmatte habe ich einen Widerstand von ca. 27–30 Ohm eingesetzt, beim Airbag-Stecker etwa 2,7 Ohm. Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, keine Fehlermeldungen.
Falls jemand etwas für MQB braucht: Ich habe noch einige Stecker und Teile übrig und kann da gerne aushelfen. Ist zwar nichts extrem Aufwendiges, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
