hatte einmal in einem Forum, leider weiß ich nicht mehr wo genau, einen Beitrag gelesen das die GTR Pro
Bremsenkühlung wohl auch am GTC verbaut werden kann.
Es waren auch Teilenummern angegeben, aber ich komme bei Mercedes nicht richtig weiter für eine Aussage und die Teile zu bekommen:
-> diese Infos hatte ich mir mal rauskopiert:
Es gibt insgesamt sechs Schaufeln. Drei links und drei rechts.
A1904212900 Leitschaufel an Spurstange links 38,19€
A1904213000 Leitschaufel an Spurstange rechts 38,19€
A1904213100 Leitschaufeloberteil an Querlenker links 38,19€
A1904214700 Leitschaufelunterteil an Querlenker links 41,89€
A1904213200 Leitschaufeloberteil an Querlenker rechts 38,19€
A1904214800 Leitschaufelunterteil an Querlenker rechts 41,89€
Für die Befestigung gibt es dann noch sepearate Teile (Schrauben, Kabelbinder, Halter) die man dann eventuell direkt mitbestellen kann.
Es gibt bei Mercedes für den GT R Pro ausdrücklich einen „Brake Cooling Package Retrofit“ mit Ausstattungscode O25. Bei den entsprechenden GT-R-Pro-Bremsteilen wird O25 ausdrücklich als Variante genannt.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen der sich damit auskennt?
... wäre klasse.
Viele Grüße
Gunter
