Display für Messdaten
Beitrag von tobiasb »
ich würde gern ein Thema vorstellen, mit dem ich mich zuletzt viel beschäftigt habe. Es geht um Data-Logging und Live-Messdaten im Fahrzeug. Man findet "Plug and Play" Anzeigen für Ladedruck oder Öldruck für bestimmte Fahrzeuge, mir ging es aber eher um frei konfigurierbare Displays. CANchecked ist den meisten wahrscheinlich ein Begriff. Ich habe nach einer preiswerten Lösung für ein Display gesucht, an das ich beliebige Sensoren anschließen kann. Ich hatte da in erster Linie Temperaturüberwachung im Blick, die Möglichkeiten sind aber glaube nahezu unbegrenzt.
Bei "Lascar Electronics" findet man Displays in verschiedenen Größen, an die sich Sensoren mit den gängigen Signaltypen anschließen lassen. Ich hab ein 2,4 Zoll Display verbaut, an das ich einen Infrarot-Temperatursensor (aktuell am vorderen Bremssattel montiert) und eine Abgastemperatursonde (K-Type) angeschlossen habe. Das Displaylayout lässt sich über eine Software festlegen. Man kann nur die Messdaten als Text anzeigen oder auch Tacho-Layouts o.ä. benutzen. Display und Sensoren für jeweils ca. 100 €.
Man kann sich hier wirklich austoben mit Reifentemperatur, Bremsentemperatur, Temperatur von Getriebe/Differentialen, Druckmessungen etc. Habt ihr selbst Sensorik nachgerüstet oder ähnliche Lösungen?
Gruß Tobias
Re: Display für Messdaten
Ich hab dafür nur ein OBD Stecker und eine App auf dem Handy das ich ab und zu mitloggen lasse.
Das Lascar liest sich aber interessant. Werde ich mir mal anschauen!
Über OBD Daten loggen kann man natürlich zusätzlich machen 👍.
So sieht das Display jetzt bei mir aus. Ich hab noch eine Animation programmiert, wenn ich es anschalte. Ich hoffe man erkennt es halbwegs.
