Guten Abend zusammen,
nach dem ich jahrelang immer wieder mit dem Gedanken gespielt hab und auch immer gern im alten Trackday Forum gestöbert hab, habe ich mir im letzten Oktober ein eigenes Tracktool zugelegt:
ein schon komplett umgebauten E46 325ti Compact
Folgendes wurde schon alles umgebaut:
  • komplett leergeräumt
  • Wiechers Schraubkäfig
  • Recaro Pole Position mit Schroth 4-Punkt-Gurten (Schrittgurte liegen schon hier und warten auf den Einbau)
  • Luisi Lenkrad
  • ST XTA Fahrwerk
  • BMW Performance Bremse VA vom E90/E87 (so weit ich weiß mit den Standardbelägen)
  • Protrack One 9x17 Felgen
  • Nankang NS2R 235/40 R17
  • Bastuck AGA
  • und bestimmt hab ich noch eine Kleinigkeit vergessen... :D
Bevor es nun dieses Jahr mit dem Fahren losgeht, wollte ich erstmal ein paar Wartungsarbeiten durchführen und bräuchte mal euren Rat. Dazu vorab, Motor und Getriebe sind komplett Serie.
Zum einen wollte ich einen Ölwechsel machen, das Liqui Moly Synthoil Race Tech 10W60 ist seit knapp 5 Jahren / 10.000km drauf. Würdet ihr das Öl empfehlen oder gibt es andere/bessere Empfehlungen?
Die Nankang, die drauf sind, sind jetzt 4 Jahre alt. Habt ihr Empfehlungen, was die Reifenwahl angeht, oder das gleiche nochmal?
Ich denke mal, dass ich dieses Jahr erstmal ein paar mal zur Nordschleife fahren werde und mich und das Auto auf kleineren Strecken wie Meppen ausprobieren werde.
Fotos folgen in nächster Zeit, wenn ich das Auto aus der Garage geholt hab. :D
Danke schon vorab!
Re: BMW E46 325ti Compact
Sehr vernünftiges Tracktool!
Mit so einem 325ti habe ich als 330ti Umbau mal kurz geliebäugelt. Hatte selbst ja mal eine 330i E46 Limo komplett umgebaut, ganz ähnlich zu deinem. Die M54 sind sehr solide Gesellen, mein M54B30 ging wie die Hölle, hatte das kurze Automatik Differential und ich wurde mehrfach gefragt was ich an dem Motor gemacht habe, weil der dermaßen marschiert ist.
Mehrere Punkte:
4-/6-Punkt Gurt nur mit Nackenschutz verwenden, sonst besteht bei Helmnutzung ein erhöhtes Verletzungsrisiko bei einem Unfall, da die Belastung durch die zusätzlichen Kilos am Kopf stark ansteigt. Hier gab es mal eine lange Diskussion dazu im alten Forum.
Beim Öl reicht aus meiner Sicht ein gutes 5W40 komplett aus. Ich habe viel im Oil-Club recherchiert dazu und mich dann dafür entschieden. Meine Erfahrung ist, je breiter das Spektrum, welches das Öl abdecken muss, desto schneller ist es "verbraucht". Die 5W-50 die ich davor gefahren bin waren gefühlt viel schneller zappenduster und ich habe eher mal ein wenig davon verbraucht. Davor habe ich auf der Rennstrecke alle 1-2t km spätestens gewechselt. Ich fahre bei meinen BMWs immer ein ROWE HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40. Egal ob M54B30, N52B30 oder N54B30. Einzig der B58 bekommt ein Ravenol RUP 5W40. Mein M54 lief von allen am Kältesten, ich habe gemäß meiner Anzeige mit Messung am Ölfilterdeckel kaum 60°-70° auf der NOS gehabt (Entfernung der Klima, isolierten Krümmer und alles rausgeschmissen was keine Miete gezahlt hat). Ich will aber nicht ausschließen, dass der Temperatursensor stark nach unten gestreut hat oder der gefräste Ölfilterdeckel (glaube Alu) einfach gut gekühlt hat. Ein 10W60 wird aber bestimmt auch nicht schadhaft sein.
Die Nankang AR-1 sind nach wie vor gute Reifen. Einfach aufs warmfahren achten, denn 4 Jahre alt alleine sagt ja nichts aus über den Reifen, die können noch fast neu sein, Restprofil, Lauffläche i.O., extrem viele Zyklen gesehen?
235/40R17 wäre mein Tipp:
- Federal FZ-201
- Nonplusultra, aber besser wenn du trailerst, Direzza, da schwören ja auch die E36 Jungs drauf. Auf Achse wäre ich aber vorsichtig.
- Nankang CR-S (der indirekte Nachfolger/leichtes Upgrade vom AR-1, Kappacin0 der fast immer am Ring ist schwörte 2024 glaube ich auf den und fährt den auf seinem M3 E46 und dem Yaris GR)
"Renn-Reifen.de" schaue ich immer was es so verschiedenes gibt, der hat eigentlich immer alles im Angebot was passt und interessant ist.
Viele Grüße und vielleicht sieht man sich ja mal am Ring!
Federal gibt es schon seit 2 Jahren mein ich nicht mehr. Und der M3 vom Kappa fährt seit letzten Jahr leider auch in den ewigen Jagdgründen..
"When you're Racing it's...Life. Anything before, or after, is just waiting" Steve McQueen-LeMans
WAS? :shock:
Das ist ein starkes Stück....
Federal bin ich gern auf meinem Corsa gefahren und hät ich auch an den Astra geschraubt wenn es die passende Dimension gegeben hätte.
Schade.
Und um den M3 von Kappa mindestens genau so..
Kommt wieder die Frage auf wann "es" passiert, nicht ob :?
Mittlerweile haben wir (mein Vater und ich) die unlackierten Bereiche im Innenraum ebenfalls in Wagenfarbe lackiert.
noch unlackierter Innenraum
Auch die alten Türpappen wurden durch neue aus Dibond-Platten ersetzt und darunter musste eine der beiden Schallisolierungen getauscht werden, damit das Auto innen trocken bleibt (scheint wohl eine E46-Krankheit zu sein.
Die Dibond-Platten kann ich super weiter empfehlen, Plastik mit dünnem Alu auf beiden Seiten. Echt formstabil und lässt sich super mit der Stichsäge bearbeiten. Damit's noch besser aussieht, werden die Platten noch beklebt, nur die Folie ist noch nicht angekommen.
Außerdem bin ich bei der Saisoneröffnung die ersten beiden Runden auf der Nordschleife gefahren. Das Fahren mit Semislicks und auch die richtige Linie muss ich noch ein bisschen lernen, aber es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Das ist vom Gefühl her was ganz Anderes als mit dem Daily (Golf 7 GTI).
erste Runden auf der Nordschleife
Auch wenn die Reifen mittlerweile 4 Jahre alt sind, scheinen die noch ganz in Ordnung zu sein. Bzgl. Reifendruck hab ich das jetzt erstmal mit 2,1 Bar (semikalt) ausprobiert.
Ich möchte mich mal zum Thema Motoröl einklinken. Ich bin auch länger im Oil-Club unterwegs, da kann man sich schon viele Infos rausziehen. Mir hat eine konkrete Anfrage bzgl. korrekte Heißvisko bei Rektol sehr weitergeholfen. An Hand der Tabelle kannst Du Dir genau herleiten was in Deinem Usecase benötigt wird, sofern Du die vom Hersteller für Deinen Motor angedachte optimale Betriebstemperatur und die tatsächliche maximale Öltemperatur auf dem Track kennst. Ich vermute mal das ein W60 bei deinem Motor zu viel des Guten ist.
Zweitens brauchst Du ein Öl mit bestenfalls hochwertigen Grundölen bzw. Anteilen davon. Stichworte sind PAO und Ester. Ist aber nicht zwingend, wenn Du stattdessen kürzere Intervalle fährst. 10.000km ist bei reiner Tracknutzung schon problematisch, unabhängig vom Öl.
Was die Additivierung betrifft, liegst Du mit einem Full SAPS, sprich mit einem klassisch additivierten Öl richtig. Wichtig für den Track Use sind erhöhte Anteile von Verschleißschutzadditiven wie ZDDP (Zinkverbindungen) und gerne noch Bor oder Molybdän. Schau mal bei Interesse in die Frischölanalysen im Oil-Club.
Und zu guter Letzt musst Du Dich fragen was Du ausgeben willst. Ich persönlich bin der Meinung, das es völlig irrelevant ist, ob der Liter 8 oder 15€ kostet, wenn ich Fixkosten von 5000€ und mehr pro Saison habe.
Sofern Du Dir sicher bzgl. der Heißvisko für Deinen Motor bist, kann ich gern auch konkrete Empfehlungen aussprechen.
Instagram: chrissi_luczo
Sehr geil! Wir haben auch zwei 325ti als Daily, die Dinger machen einfach nur richtig viel Spass und sind mega unterschätzt.
